Многие считают, что забор — это просто «столбы в землю и листы на саморезы». Но когда по весне ограждение начинает «гулять», а краска облезает после первой зимы, приходит понимание: дьявол кроется в деталях.
Меня зовут Евгений, я руковожу компанией «ТимПроф», и мы уже несколько лет строим заборы по всей территории ДНР. Сегодня я хочу поделиться опытом, на чем можно сэкономить при выборе забора из профнастила, а где экономия выйдет боком.
На чем держится ваш забор? (О столбах и лагах)
Главная беда «дешевых» заборов — слабая несущая конструкция. Если использовать тонкостенные столбы, забор завалится при первом же сильном ветре (эффект парусности у профлиста огромный).
В своей практике в Донецке и Макеевке мы выделили три проверенных подхода:
1. Метод трамбовки щебнем (Эконом): отличный вариант для плотных грунтов. Дешевле бетонирования, но держит надежно.
2. Бутование (Стандарт): классика, которая стоит десятилетиями.
3. Забутовка с антикоррозийным покрытием (Премиум): здесь мы используем грунт-эмаль 3в1 и более толстый металл столбов (60х60 мм).
Профлист: 0.37 мм или 0.45 мм?
Разница в долях миллиметра кажется пустяком, но на деле это жесткость вашей конструкции.
• 0.37 мм — бюджетное решение. Подойдет, если нужно быстро и недорого закрыть периметр.
• 0.45 мм — стандарт, который не прогнется от случайного удара или сильного града.
На сайте zabordoneck.ru мы всегда честно указываем толщину металла, чтобы заказчик понимал, за что он платит.
Почему я рекомендую обращаться к профессионалам?
Да, забор можно попробовать поставить самому. Но есть три вещи, которые мы в «ТимПроф» делаем по умолчанию, а самостройщики часто пропускают:
1. Заглушки на столбы: без них внутри столба скапливается вода, и он сгнивает изнутри за пару лет.
2. Качественная покраска: мы используем проверенные грунты ГФ-021 и эмали, чтобы вам не пришлось подкрашивать ржавчину каждый сезон.
3. Гарантия 2 года: мы заключаем официальный договор. Если забор «поведет», мы приедем и исправим это за свой счет.
Приятные бонусы для земляков
Мы понимаем нынешнюю ситуацию, поэтому в «ТимПроф» действуют особые условия:
• Скидка 13% для военнослужащих и членов их семей.
• Скидка 10% при заказе забора длиной более 30 метров.
• Бесплатный выезд замерщика по всей ДНР: от Донецка и Мариуполя до Енакиево и Авдеевки.
Итог: Забор — это инвестиция в ваше спокойствие. Если хотите сделать один раз и забыть — выбирайте качество. Если есть вопросы по расчету стоимости — звоните нам +7 (949) 509-26-66, мы всегда подскажем оптимальный вариант под ваш бюджет.
