У меня на штатной тоже китайский по умолчанию был, полез в настройки - там где иероглифы с глобусом, нашел русский без проблем. Правда потом все равно поменял на нормальную с камерой, штатка тормозила при парковке жутко.
Что за магнитола L5CG 035 149 ?
Сообщений 31 страница 42 из 42
Поделиться322026-09-06 09:30:01
sergeychuk70
А как переключили то язык в инженерском меню?у меня 149-я,там пароль какой то нужен
Поделиться332026-09-08 17:10:53
А язык то как поменяли на русский в ГУ?
У меня 149
Отредактировано kvakin (2026-09-08 17:11:17)
Поделиться342026-09-10 18:12:47
У меня штатная тоже на китайском стояла, полгода мучился через переводчик тыкал. Потом нашел прошивку с русским, вроде все норм заработало, только радио пришлось заново настраивать и камера заднего вида глючила пару дней, сама себя откалибровала походу.
А файлом прошивки не поделетись? Именно для 149 ГУ.
Или хотя бы укажите где нашли.
Отредактировано kvakin (2026-09-10 18:14:16)
Поделиться352026-09-16 10:56:00
Коробка , чтобы расширить функционал 149 Вставляется в обычный разъем usb, телефон подключается по блютусу к приставке и все.
Приветствую! Если эта коробка стоит, то при включении задней передачи камера отображается на "красном домике" ? Просто у меня такая же ГУ
Поделиться362026-09-17 08:20:42
У меня на 152й тоже сначала камеры не было, потом добавил заднюю - разница ощутимая, особенно зимой когда стекло в грязи. По поводу языка - у меня друг ковырялся в такой же китайской, там в инженерном меню переключается, но лучше сразу прошивку под русский искать, а то половина пунктов все равно иероглифами останется.
Так у вас 152 ГУ.
А здесь обсуждаем 149, "красный домик". Это совсем другая версия ГУ. И на неё нет русского языка и в настройках не поменять. Есть ещё вариант прошивки на английском языке, но где взять файл с прошивкой, никто не знает.
Поделиться372026-09-26 04:42:48
У меня в VS5 стоит та же магнитола, заморачивался с языком когда ставил. Попробуй в меню настроек поискать, обычно там есть раздел "Language" или "Язык", но иногда спрятано глубоко. Если вообще не найдешь - проще переустановить прошивку через компьютер.
Поделиться382026-09-26 08:31:34
sergeychuk70 , ты что бот?
талдычишь все не в тему, то у тебя 152 то 149, и на каждую у тебя есть русская прошивка...
не путай людей пож
Поделиться392026-10-06 07:36:41
не путай людей пож
Или бот или жирный тролль.
Поделиться402026-10-13 17:30:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста у jetta можно настроить часовой пояс. Вопрос возник из-за того, что после выключения зажигания "часы" сбываются, минуты остаются как были установлены.
Поделиться412026-10-19 19:30:59
Выбрать часовой пояс, вроде нет такой опции при настройке часов.
Приборная панель цифровая? Есть видео по настройке часов.
Отредактировано kvakin (2026-10-19 19:31:52)
Поделиться422026-10-20 01:40:01
У меня на Джетте стоит штатная магнитола, камеру подключил через третий провод. Правда пришлось с электриком возиться, но оно того стоило - теперь при парковке видно все углы нормально.
