Добрый день.
Все знают, что мотор и коробка передач – самое важное в автомобиле. От их состояния зависит, как долго машина прослужит и как хорошо будет ездить. Но не все думают о том, что эти детали легко повредить. Камни, лёд, грязь или куски асфальта могут повредить низ машины. Поэтому установить защиту двигателя и АКПП – это необходимость, а не просто дополнение.
Для чего нужна защита
Даже если ездить осторожно, под машину может попасть камень или лёд. Это может привести к трещине в картере мотора и быстрой утечке масла. Ремонт может обойтись в крупную сумму. Защита помогает этого избежать и придаёт уверенности на дороге.
Защита выполняет несколько задач:
защищает двигатель, коробку передач и другие детали от повреждений;
защищает от влаги, грязи и химикатов, продлевая срок службы;
снижает шум и вибрацию в салоне;
помогает экономить топливо.
Какие бывают защиты
Защиты делают из стали, алюминия и других материалов. Стальная защита лучше всего подходит для плохих дорог. Алюминиевая – легче и не ржавеет.
Выбор зависит от того, как вы ездите. Для города подойдёт лёгкая алюминиевая или пластиковая защита, а для поездок на природу лучше выбрать стальную.
Почему стоит установить защиту?
Многие думают, что защита нужна только внедорожникам, но это не так. Даже на ровной дороге можно наехать на камень, который повредит картер. А зимой химикаты разъедают детали снизу.
С защитой вы будете уверены, что мотор и коробка передач защищены от неожиданностей. Это небольшие затраты, которые помогут сэкономить на дорогом ремонте.
Если вы заботитесь о своей машине и хотите, чтобы она служила долго, установка защиты – это простое решение. Она защитит двигатель и АКПП и придаст уверенности на любой дороге.
