Распиновка 20-контактного разъёма гейтвея 3Q0907530 AR :
1 Клемма 30 (плюс аккумуляторной батареи)
2 Клемма 30 на автомобилях без системы старт-стоп
3 на автомобилях с системой старт-стоп, LIN блока управления контроля АКБ (-J367)
4 не используется
5 CAN-Low шины данных Комфорт (Comfort)
6 CAN-Low шины данных Привод (Power Train)
7 CAN-Low шины данных Extended
8 CAN-Low шина данных Ходовая часть (Chassis)
9 CAN-Low диагностической шины данных (разъем OBD2)
10 CAN-Low шины данных Infotainment или провод проверки разрыва кольцевой шины MOST
11 Клемма 31 (минус аккумуляторной батареи)
12 Клемма 31 (минус аккумуляторной батареи)
13 LIN шина кнопок руля (MFL)
14 Клемма 15 (плюс с аккумулятора при включенном зажигании)
15 CAN-High шины данных Комфорт (Comfort)
16 CAN-High шины данных Привод (Power Train)
17 CAN-High шины данных Extended
18 CAN-High шины данных Ходовая часть (Chassis)
19 CAN-High диагностической шины данных (разъем OBD2)
20 CAN-High шины данных Infotainment
Распиновка Gateway 3Q0 907 530 AR
Поделиться12025-07-25 22:58:27
