Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Свободное общение » Флудилка » Вторая жизнь для аккумулятора
https://foto-host.site/uploads/img_4b40caa24f.jpg
Изношенный аккумулятор обычно заметен сразу. Погрузчик стал быстрее разряжать батарею, а АКБ сильнее нагревается во время работы? В результате снижается производительность, а внеплановые остановки обходятся дороже. В такой ситуации стоит проверить аккумулятор, особенно если техника используется ежедневно. Если ваша цель тяговые аккумуляторы для складской техники то переходите по представленной ссылке и узнавайте все о наших предложениях и возможностях.
Если отдельные элементы аккумулятора ещё пригодны к эксплуатации, батарею можно отремонтировать или восстановить. Иногда выгоднее купить новую АКБ — особенно при большом износе, повреждении корпуса или постоянной работе техники в несколько смен. При выборе учитывают напряжение, ёмкость, габариты, тип батареи и совместимость с конкретной моделью погрузчика.
Компания AKB Repair специализируется на тяговых аккумуляторах. Сначала оценивают состояние АКБ. Если проблема связана с отдельными элементами, их можно заменить. При сильном износе или повреждении корпуса обычно рассматривают покупку новой батареи. Центральный офис компании находится в Московской области, но заявки принимают по всей России. Если клиент находится за пределами Московской области, заявку передают партнёру, который работает в его регионе.
Что можно найти на сайте AKB Repair
https://foto-host.site/uploads/img_3781c7fa68.jpg
На сайте также можно найти рекомендованные сервисы по ремонту и восстановлению аккумуляторов для разной техники: бытовых приборов, электросамокатов, телефонов и другой техники. Рекомендации есть для клиентов из Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов России.
Более 20 лет занимаемся тяговыми аккумуляторами для складской техники — вилочных погрузчиков, штабелеров, ричтраков и другой подъёмно-погрузочной техники. Если погрузчик стал работать меньше одной смены, сообщите модель и параметры установленной АКБ — по этим данным можно начать подбор замены.
Работаем с аккумуляторами для разной техники и оборудования:
• тяговые АКБ для погрузчиков;
• автомобильные аккумуляторы;
• батареи для шуруповертов, электровелосипедов, пылесосов и ноутбуков;
• АКБ для электросамокатов, телефонов, квадрокоптеров и источников бесперебойного питания.
В каталоге представлены официальные дилеры тяговых аккумуляторных батарей, работающие на российском рынке. Мы включаем компании, которые сотрудничают с производителями тяговых АКБ и имеют опыт поставок для складской техники. Специалисты подберут батарею по напряжению, ёмкости и другим параметрам, после чего согласуют доставку и установку.
Как оформить заявку
https://foto-host.site/uploads/img_d80ef13c0c.jpg
Для заявки достаточно указать модель техники и параметры установленной АКБ. Если аккумулятор неисправен, добавьте описание проблемы — например, быстрый разряд или сильный нагрев. С клиентами работаем дистанционно, поставки и выезды специалистов согласовываем отдельно.
Кроме того, у нас можно проверить совместимость тяговых батарей с популярными моделями погрузчиков и посмотреть индекс популярности аккумуляторов, рассчитанный на основе статистики заказов. В блоге публикуем практические материалы о ремонте, восстановлении и эксплуатации АКБ.
Обращения обрабатываем с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Если аккумулятор нужен срочно, сразу укажите модель техники и опишите проблему. По этим данным специалист сможет быстрее определить, нужна ли батарее диагностика, ремонт или замена.
