Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Аудио и Видео » Установка камеры заднего вида с динамическими линиями парковки
Камеры заднего вида на JETTA VS5  без динамических линий парковки. Камера так скажем " тупая":  в штатную магнитолу приходит только видео провод .Через CAN-шину не подсоединяется, в связи с чем блок электроники (BCM) её как отдельный блок ( 6C) - не определяет.
В связи с планируемой установкой VW MIB REGIO ( VW TAOS)
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t525707.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t954810.jpg
было решено установить, за ранее, подходящую  для нее камеру с OEM номером 8W8827566E с уже установленной форсункой омывателя и необходимым жгутом проводов.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t368542.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t13241.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t565817.jpg
Продавец сразу же сказал, что параметрия залита для Audi Q3, для VW Taos у него параметрии нет.
  Далее, снимаем пластиковую обшивку задней крышки багажника ( в моем случае она была снята со времен установки электропривода,
так как я понял,что второй раз на этот квест не буду готов).
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t632030.jpg
Демонтируем штатную камеру ( отключаем проводку и отщелкиваем защелки, а также шланг подачи воды, так как омыватель штатной камеры у меня уже был установлен.Выдавливаем камеру наружу. Проводку штатную я оставил)
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t659777.jpg
Ставим новую камеру и подключаем воду и необходимые  разъёмы папа/мама  проводов из комплекта.
Снимаем резиновый уплотнитель до половины проёма, освобождая допуск к обшивке потолка, снимаем левую обшивки арки, облицовки левого порога.
Отщелкиваем уплотнитель гофры для крышки багажника
Начинаем монтировать за ранее сплетенную косу проводки камеры в составе : витой пары Can шины ( оранжево фиолетовый / оранжево коричневый) , белый -питание, коричневый заземление; видео кабель - черный ( прозрачный и черный) по правой стороне крышки и через гофру по под обшивкой потолка ведем к левой  задней арки ( левая сторона и левая гофра  уже была "занята" проводкой под электропривод багажника). Перед гофрой видим штатную точку заземления - сюда сажаем землю ( коричневый).
Остальную часть косы укладываем вдоль левого порога до блока предохранителей.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t823229.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t665903.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t403636.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t481682.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t60795.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t751412.jpg
Здесь требуется подключиться CAN к блоку BCM через, Gateway T20/10 - T20/20 . У JETTA VS5 эти пины пустые.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t262572.jpg
Также, сразу же прокладываем can-infotainment ,подключившись параллельно через разъем типа 1K0973333 / 1C0973119B  к T10/Т20
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t246796.jpg
и ведем витую пару в квадлок T12/6 — T12/12 ( серый разьем), вынимаем Can Comfort и вставляем Infotainment.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t796036.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t920176.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t310741.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t339963.jpg
Video кабель (черный и прозрачный ) протаскиваем в квадлок магнитолы и подключаем в синюю фишку  T12/6 — T12/12.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t10039.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t209877.jpg
Далее, связываемся со специалистом ( 🤝MaxQfz). Камера при помощи ODIS-Е удаленно прописывается как блок 6C, активируется, адаптируется, заливается параметрия от Volkswagen Taos вместо Audi. ( Параллельно проводятся адаптации в блоке Электроника 2 с MIB REGIO. Но так как переходная рамка и крепления еще не готовы, её не устанавливаем.)
Ставим штатную магнитолу 153В и видим, что, собственно, камера работает, появились динамические парковочные линии.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t819369.jpg
Собираем  все  пластиковые облицовки обратно.
После установки MIB Regio, необходимо было произвести калибровку камеры при помощи спец.мата VAS 6350 по удаленке ( MaxQfz), чтобы в мозгах не висела ошибка и появились некоторые функции , такие как :
Задержка отключения до 15км/ч;
Регулировки яркости , контраста , цвета
Различные режимы помощи при парковке ( правда полноценно заработают при установке оригинальных датчиков парковки VW). Те открыт путь для дальнейшего апгрейта.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t146184.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t818708.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t355803.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t375025.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t706842.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t434969.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t462878.jpg
