Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Jetta VS7 » Ходовая (подвеска), трансмиссия (АКПП), управление » Вибрация на скорости 90+ км/ч
Сообщений 1 страница 12 из 12
Пробег 1000 км. вибрация по кузову и в руль на скорости с 90 км/ч.
Балансировка колёс сделана.
Что может быть?
если после 120 пропадает, то это однозначно колеса.
местами можно поменять попробовать. с задними
Поменял колёса осями.
"Выскочил" на ближайший участок Луцинского шоссе.
Разогнаться получилось до 95 км/ч.
И, блин, ощущения лучше.
Постараюсь в ближайшее время по Новой риге прокатиться побыстрее.
z_nik
Спасибо за совет!
Сработало на переднюю ось.
Но теперь кривые колёса стоят сзади. Не будет ли негативных последствий от этого?
Александр Звен по любому надо рано или поздно с ними чтото решать. если не балансируются, понять изза чего.  дисков или резины? и менять их
Cap4
На станке у них отличная балансировка.
У всех четырёх.
Александр Звен написал(а):
z_nik
Спасибо за совет!
если дисбаланс чувствуется, то разобьет ступичные. В смысле ресурс уменьшится. Да и ездить с вибрацией такое себе.
z_nik
Сидя на водительском сиденье вибрация по задней оси не чувствуется.
z_nik
проверить только задние колеса в другой шинке. если все нормально, то так и ездить
что за бренд колес? купил колеса haida +родные диски = грузиков по 20гр на сторону. Никаких биений. Может вообще болты открутились, или грязь налипла где изнутри? возможно и грыжу набил уже.
Сообщение #6
Cap4
У всех четырёх.
Cap4
У всех четырёх.
Не видно бренда. Или подчищены обьявы
