Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Тюнинг » Установка доп.системы охлаждения АКП AQ250(09G)
Так как автомобиль планируется эксплуатировать достаточно длительное время, планирую установку штатной системы дополнительного охлаждения АКП AQ250 ( 09G/TF60SN), которая ставилась на автомобили VW AG.
Почему и как указано здесь, только , по итогу,  решил купить штатный радиатор со встроенным термостатом с OEM 3C0317019C, чтобы использовались только штатные комплектующие:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t412558.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t878337.jpg
Продублирую штатную схему от VW Passat B6(KGU)  с выносным радиатором и двух контурным масляным теплообменником  Behr-Hella :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t200705.jpg
Фото полного комплекта всех необходимых новых деталей ( фото не мое):
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t163379.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t547369.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t892691.jpg
Главный и важный плюс выбранной системы — это полное сохранение штатной системы охлаждения ОЖ:
( 👇схема штатной системы JETTA VS5 )
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t841589.png
Кроме того , что вместо круглого теплообменника, установлен прямоугольный :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t199317.jpg
По сути это дополнение системы, а не переделка
Достаточно подробно и в полном объеме , на примере реализации на VW Passat B6,  процесс установки описан на Drive2
В этой теме форума постараюсь изложить возможные отличия при установке на JETTA VS
Первый этап установки системы доп охлаждения АКП состоял в монтаже доп. радиатора АКП 3C0 3197 099 C. Для этого необходимо снять облицовку и усилитель бампера
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t567071.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t321806.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t659706.jpg
Я предполагал, что телевизоры VW Passat B6 и JETTA отличаются, ( фото как установлен радиатор на пассике) :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t897119.png
Поэтому, было потрачено изрядное  время на решение , чтобы найти способ установки ( первый предварительный вариант, который сразу же пришел в голову ) :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t141054.jpg
Но был забракован по двум причинам: нижние магистрали очень низко выступали за телевизор и упирались в правый ( если смотреть на авто)  нижний  пластиковый элемент телевизора.
Поэтому, радиатор был смешен правее ( при помощи дистанционной платины из оц. металла, прикрученной к левой стойки телевизора  и был поднят выше на 5 см.
Итоговое положение :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t739483.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t220842.jpg
Перед сборкой радиатор и магистраль были промыты обезжиривателем и закупорены временными заглушками
ПС. Для общей информации, те шкодоводы Octavia A5 c 1,8TSI  , кто ставил доп. охлаждение , сталкивались с похожей ситуацией : им как вариант,  приходилось вырезать в правом нижнем углу телевизора  отверстие :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t782440.png
Продолжение следует.
Установив радиатор , начал изучать подкапотное пространство более детально и предметно
Первое отличие в подкапотном :
отсутствие на корпусе коробки штатного отверстия для кронштейныа крепления металлических трубок магистралей  ( за стартером для ориентировки). Площадка есть, но отверстие на нашей версии AQ250 /09G , производителем не просверлено. Еще один «минус» к штатному креплению.
Думаю,  самонарезющим  винтомом крепить в эту площадку  ( иначе маслопроводы будут биться об корпус)
Пример реализации на VW Passat B6:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t105873.jpg
Осмотр места в JETTA VS ( площадка за шлейфом от стартера) :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t87976.jpg
Посмотрел по фото из интернета, есть
варианты 09G как с отверстием , так и без отверстия :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t562926.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t983656.png
В моем случае - не повезло :(
Подготовил вторую часть напорных магистралей : открутил теплообменик и промыл трубки и шланги . https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t971219.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t244605.jpg
Кроме проработки последовательности отсоединения шлангов в этом их  хитросплетении в районе термостата , не приходит ни каких идей - как просверлить отверстие в площадке (?).
Там ни как и ни чем не подлезть , не снимая переднюю часть «ноускат» -ом 🤨..что совсем крайний и нежелательный вариант.
Надежда на мини-дрель( длиной 10см) с max диам сверла 4мм) - пришлось заказывать.
Также жду поставки зажимных ключей для шлангов:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t958906.jpg
Для перестраховки, чтобы ни куда не бежать после того как будет все разобрано,заказал 4шт соединителя шлангов(ерша) и 8шт пружинных хомута, если понадобиться удлинить шланги(по маркировке на шлангах DN20/ d12), из за смещения выносного радиатора в право.
Некоторые выкладки из ELSA
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t133471.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t565969.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t169053.png
Для крепления переходной пластины BEHR с магистралями , к корпусу АКП  требуются два увеличенных болта M8x40mm ( поз.1) , которые были заказаны отдельно. ( под Torx35)
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t393893.jpg
