Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Электрика и электрооборудование » Подогрев передних сидений ( Установка )
Установка подогрева передних сидений на комплектации без них.
Я приобрёл подогрев сидений на Ozon. Там представлено множество вариантов с разными типами кнопок управления.
Установка:
1) Снимаем передние сиденья, откручивая по четыре болта Torx на каждом из них. Отсоединяем фишки, которые подходят к сиденьям.
2) С каждой стороны снимаем по одной клипсе, которая удерживает пластмассовый кожух.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t123253.jpg
3) Чтобы снять ручку управления спинкой, просто потяните её вверх.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t33813.jpg
4) С водительской стороны необходимо также снять ручку регулировки сиденья по высоте. Поднимаем фиксатор с помощью отвертки и снимаем его.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t217477.jpg
5) Снимаем пластмассовые кожуха с обоих сторон.
6) Отсоединяем клипсы, которые держат обшивку сиденья, с двух сторон.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t316151.jpg
7) Теперь под сиденьем отстегиваем четыре кольца. При сборке их можно заменить стяжками, но я аккуратно разогнул их, чтобы потом установить обратно.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t224396.jpg
8) Теперь поднимаем обшивку сиденья снизу и вытаскиваем вверх. Внутри сиденья мы найдём три кольца, которые также нужно отстегнуть, чтобы можно было просунуть сам подогрев.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t388546.jpg
9) Далее, просунув подогрев под обшивку сиденья, аккуратно отклеиваем скотч. Для этого тянем за уголок скотча и, удерживая, приглаживаем подогрев. Если отклеить скотч сразу, будет сложно засунуть подогрев в сиденье.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t935489.jpg
10) После того как мы приклеили подогрев, нам нужно было вернуть на место три кольца. Однако по центру кольцо не надевалось, так как ему мешал сам подогрев. Я решил проблему, сделав небольшое отверстие в подогреве, стараясь не повредить сам элемент обогрева. Затем я поставил стяжку, а кольца остались по бокам.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t86472.jpg
11) Со спинкой работать гораздо легче. Находим молнию, отстёгиваем её, вытаскиваем обшивку спинки, помещаем внутрь подогрев и приклеиваем его, как и в случае с сиденьем.
12) Собираем всё обратно и приступаем к подключению.
13) Кнопки я решил установить в нишу , под кнопки глонасс.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t536002.jpg
14) Снимаем боковины центрального тоннеля с каждой стороны. Чтобы снять боковины, нужно открутить по одному болту с каждой стороны. Затем аккуратно потяните их на себя.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t17814.jpg
15) Протягиваем проводку под ковролином к сидушкам ,  и начинаем все подключать. Подсветку для кнопок взял на фишке блока управления печкой.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t423347.jpg
16) Плюс АСС берем с этой фишки
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t512706.jpg
Плюс берем в блоке предохранителей , там полно свободных ( выделил синим кругом ) , ну и минус взял там же, там есть болты.
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/3/t576933.jpg
Отредактировано Alex (2024-11-08 14:34:50)
Полез сделать другую работу : установку регулируемого механического поясничного подпора пассажирского сиденья, соотвественно - нужно было тоже снимать сиденье . Читал этот  фото отчет, а нет бы самому посмотреть 😄. Сиденья крепяться не болтами Торкс , а болтами Сплайн. Что существенная разница!  А набора нет . Пришлось свернуть лавочку и отложить. При чем в ELSA не указан какой сплайн нужен тоже ( М10) .
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/9/t368267.jpg
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/9/t526095.jpg
https://forumupload.ru/uploads/001c/53/c5/9/t603229.jpg
Отредактировано mars73 (2025-01-09 08:04:40)
