Свист подшипника
В процессе междугородних поездок, заметил неприятный свист из-под капота. Стоит оставить автомобиль заглушеным на 5-10 минут, при повторном запуске звук не наблюдается. Также заметил, что он появляется при интенсивной езде, когда длительно(порядка получаса нагружаю мотор, что за городом и происходит). Пробег 86к,вроде небольшой, по регламенту замена Грм на 90к. Грешу на перегревающийся подшипник, (натяжителя Грм или генератора или кондея), пока не выявил. Думаю при оказии на торец подшипника капнуть WDшки, может поможет локализовать источник.  o.O
Капать ВД40 на подшипники или ремень нельзя. Это смывает остатки смазки и разрушает резину, что приведет к обрыву. Для локализации шума лучше использовать автомобильный стетоскоп на заведенном моторе.
Учитывая пробег около восьмидесяти шести тысяч километров, логичнее не искать источник этого свиста. Проведите полное ТО с заменой комплекта ГРМ, помпы и ремня генератора.
