Прошёл ТО-0
Сообщений 1 страница 8 из 8
Замена масла в двигателе. Пробег 800 км.
Залито было на заводе 2 года назад. По сути хранение масла в контакте с кислородом. Производитель говорит, что ездить на нём можно до 5000 км., но я не стал рисковать и заменил.
После замены масла двигатель стал работать тише.
Менял в Мэйджер Джетта Москва на  Новорижском шоссе.
Стоимость 17 800. Масло 4,5 л,  пробка, прокладка, фильтр, техмойка, работа и какие сопутствующие расходы (?).
Отредактировано Александр Звен (2026-05-24 16:16:30)
офигеть цена за замену масла  :(
Масло не дешёвое. Порядка 2,5 т.р. за литр.
3 т.р замена.
Офф.  Дилер, "мать его"
что залили "официалы"?
VW (страна, производитель , завод не знаю).
0-W20
Допуск 508
Кстати, на заливной пробке написан допуск масла.
Я менял масло у Меджор на новой риге при покупке авто. Залили 0 w 20 Лукойл GENESIS ARMORTECH  за 15к. И как они мне сказали они льют его всем. Цена +-6000 за 4 литра.
Отредактировано I_believe_in_ufo (2026-06-01 09:37:12)
I_believe_in_ufo
Я у них же делал 21 мая.
По документам залили масло ROLF PROF SAE 0W20 API SN, ACEA C5 .
Отредактировано Александр Звен (2026-06-02 08:43:33)
Александр Звен
Мне в феврале лили. Может уже и поменяли масло.
