Товарищи, может кто подскажет позицию в адаптациях что бы кнопки на брелке ключа продолжали работать при запущенном двигателе? Из всего что находилось в интернете не подходит...
Работа брелка при запущенном двигателе
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22026-05-21 07:38:51
Для активации работы функции при включенном зажигании необходимо с помощью диагностического оборудования
Выбрать Блок 09 > адаптация > право доступа (код 31347) > ZV allgemein > Funk bei Klemme 15 ein > акт.
в карсканере по русски есть, но я не помню пункт
Поделиться32026-05-22 20:12:07
Спасибо, все работает!
